На Солтеках есть перемычка 100/133 - 166/200,
при ЛЮБОМ ее положении в биосе доступны все частоты от 100 до упора(250 если не ошибаюсь).
Различие скорее всего в таймингах чипсета. Если хочешь 166 проверь ее
Сейчас стоит именно на 166, как и должно быть. Попробую поставить на 133, но с моей точки зрения это неправильно.
