Теперь допишу то, что надо было сразу, но упустил из виду....
Питание проца подается нормально, померено на всех трех дросселях.
У хозяина этого злого проца материнка ASUS P4S800-MX SE ведет себя точно также
(было замечено сначала на ней, а потом проверено на моей)
Так что и целостность контактов наверняка не нужно проверять. Вряд и на двух мамах одинаково заломало сокеты. Тем более проц был с прямыми ногами и встал в сокет ровнехонько без усилий. Пока копаться некогда, стол занят другим компом. Поищу проблему и если че нарою - напишу.
Продолжаю принимать советы и идеи :?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И еще... дело не в прожорливости.. эта мать иногда использовалась как стенд для проверки процов. И Селероны Д в ней бывали неоднократно всякие разные. И жила и работала. Тут же имеем дело со злым процом, который две разные матери привел к общему знаменателю
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 4 секунды:
Посоветовали перешить биос. Душа терзалась и молила, что дело не в этом. Так и оказалось, зато теперь уверен, что биос не виноват.
Запустил мать с селероном 1700, тем самым убедился, что панельку пропаял нормально. Засунул туда селерон 2000 и он не завелся. на пост-карте нули. Ресет не залипший, но и по кнопке не срабатывает...
Замеры напряжений дали результаты некоторые. Когда стартует Селерон 1700, на всех трех дросселях VRM напряжение 1.75 В
При вставленном Селероне 2000 запуска нет и напряжение 1.55 В. Маловато будет. Завтра буду глядеть VRM....
