Около батарейки микруха на 10 ног сторона чуть
Около батарейки микруха на 10 ног сторона чуть толще с эмблемой в виде факела GD75232 5BK/G4-D3F5 что это? nTune последней версии работает только если поставить до дров к маме. И в нём можно разогнать на 25%. Ну а почему только на 25% ? И ведь гонит же. Как тогда эту границу увеличить? Я пока раскопки делал - видел эту границу то-ли в одном из файлов тюнера или биоса. PCI вроде не увеличивается при разгоне. Память гонится вместе - надо просто в начале меньше ставить.
