На двухпроцессорной плате Iwill DBL100 BX работали Celeron
На двухпроцессорной плате Iwill DBL100 BX работали Celeron 1100-1400 в однопроцессорной конфигурации даже на шине 133MHz. В паре, как я понял, могут работать только Medocino, с другими не знаю, но Talatin точно не работает.
Позже мне удалось попробовать на этой же плате PIIIs 1400MHZ - верхние, насколько я знаю, Tualatin-ы.Так же работают в одиночку. Из чего я сделал вывод, что проблемма возникла с переходником: Чем - электрически - отличаются переходники поддерживающие SMP от обычных ? Почему переходник работает в одиночку, и отказывается в паре?
Переходник самый простой: перемычка single/dual, перемычка 100Mhz/Auto
Таких 2 шт абсолютно одинаковых PPGA. Кстати Celeron-ы 366 на них работали в паре на шине 100MHz(2X550).
Переделки:
Ножки удалены: AM2, AF36, AN3, AJ3.
Ножки подвешены: AK4 на AN11 через 330ом (Vtt), Y33 на X34 через 1 Ком (ClkRef),
S35 через 68ом на S37 (RttCtrl);
Соединены: AM34-AL35-AK36-AM36 (питание1,45В);G35-G37(Vtt);AH4-X4(Reset);
N37-S37--U37-U35-X34-AA33-AA35-AB36-AD36; (после -- идет шинка дублирующая Vtt).
Были еще 2 переходника ABIT SlotketIII, но не совсем парные и во время экспериментов с Celeron-ами вышли из строя, хотя пытался вызванивать - вроде бы все в порядке, да и пассивные они, гореть там нечему.
Кроме того, на конференции сайта www.Dual-CPU.сом, я нашел ссылку на ресурс:http://tipperlinne.com/s370-dl.
Там приводится методика переделки переходников ASUS S370-DL под Tualatin. Переходники с поддержкой SMP, и на плате ASUS P2B-DS работают 2 Х PIIIS 1400 на шине 150 (Clock generator так же изменен).
Поэтому мне кажется, что работать все таки должно, но видимо я что-то сделал не так или чего-то не знаю.
Переходники от Asus S370-DL и им подобные найти может и реально, но неизвестно когда. За это время Tualatin PIIIs 1400Mhz точно уйдут.
В общем уперся рогом в изобилие...
Буду признателен за любую помощь.
