Подсовывал стучащим паяную плату. Всеравно стучат.
Снял с
29 Июн 2006 - 13:32 Unknown BIOS
Снял с них платы.
Первая плата на живых банках дает
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected
Ref 0183 - Hd Msk 0A00 - Switch to full int.
Ready
ATRst
U6 - ST340810A(S),03.34
.PSlv
Соответственно обе банки с этой платкой определяются нормально.
Такой вопрос: а надо ли флешку перекидывать? Или банка с чужой платкой нормально работать будет?
Вторая же платка на рабочих банках в терминалку пишет следующее
Ready
ATRst
Снял с них платы.
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected Ref 0183 - Hd Msk 0A00 - Switch to full int. Ready ATRst U6 - ST340810A(S),03.34 .PSlvСоответственно обе банки с этой платкой определяются нормально.
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected Hd Msk 0A00 - Switch to full int. Ready ATRstи не определяется.
