На досуге пытался ковырятся и вот результат. Начну
29 Июн 2006 - 11:54 Unknown BIOS
На досуге пытался ковырятся и вот результат. Начну с начала. Взял cbrom v1.49 - результат нулевой (такой же). Дальше пытался выяснить на каком шаге сбоит. Удалил из прошивки все ниже _en_code.bin
Застревало там же. Удалить _en_code.bin при помощи cbrom v2.07 не удалось, взял 1.49: cbrom149 5vti6227.bin /group release
После этого патчер отработал нормально
C:\bp>_bp 8vti6227.bin /e
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_13a. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
8vti6227.BIN>>5000:0000>0001:34AD/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:8EED/0000:CE70>"awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:1BDE/0000:50CA>"ACPITBL.bin" - ACPI table
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:4516/0000:FAF0>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
AWDFLASH.EXE>>4026:0000>0000:5DAA/0000:ACA7>
8233LAN.BIN>>>4086:0000>0000:80D8/0000:D000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
6420R220.rom>>4087:0000>0000:6C3A/0000:E800>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
C:\bp>_bp 8vti6227.bin /a7 /g /m
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
Mobile AMD Multipl-r adding :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
Adding AMDK7NOW! support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
for skip this step press "s" or any another key for continue...
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.her key for continue...
Display Features adding : -> fixed.
CBROM32 V1.49 [01/27/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005
Adding modul.tmp 50.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
Затем вновь вставил _en_code.bin
C:\bp>cbrom 8vti6227.bin /d
******** 8vti6227.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 134D6h(77.21K) 8vti6227.BIN
1. XGROUP CODE 0CE70h(51.61K) 08F15h(35.77K) awardext.rom
2. ACPI table 050CAh(20.20K) 01C05h(7.00K) ACPITBL.BIN
3. YGROUP ROM 0FAF0h(62.73K) 0453Eh(17.31K) awardeyt.rom
4. Flash ROM 0ACA7h(43.16K) 05DD2h(23.46K) AWDFLASH.EXE
5. PCI ROM[A] 0D000h(52.00K) 080FFh(32.25K) 8233LAN.BIN
6. PCI ROM[B] 0E800h(58.00K) 06C62h(27.10K) 6420R220.rom
7. GROUP ROM[ 0] 047D0h(17.95K) 020DDh(8.22K) _EN_CODE.BIN
Total compress code space = 74000h(464.00K)
Total compressed code size = 3913Eh(228.31K)
Remain compress code space = 3AEC2h(235.69K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
И получил те же грабли
_EN_CODE.BIN>>4029:0000>0000:20B5/0000:47D0>"_en_code.bin" - engl-txt Setup
Похоже патчеру не нравится мой _en_code.bin. как я понял это хелп и надписи в меню? Если удалить, а после пропатчивания вставить _en_code.bin то получу нерабочий биос? Зашивать такое я боюсь, у меня flash впаян в плату. Похоже баг патчера (биоса. Пробовал вставить _en_code.bin от 8kra4810.bin (на том же сайте) - патчит нормально. Может посоветуете как сделать. добавить модуль после пропатчивания или заменить его, скажем, на пустой файл такого же размера, а после вернуть исходный назад? В общем буду рад любым советам.
cbrom149 5vti6227.bin /group releaseПосле этого патчер отработал нормально
C:\bp>cbrom 8vti6227.bin /d CBROM32 V1.49 [01/27/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005 ******** 8vti6227.bin BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K) 134D6h(77.21K) 8vti6227.BIN 1. XGROUP CODE 0CE70h(51.61K) 08F15h(35.77K) awardext.rom 2. ACPI table 050CAh(20.20K) 01C05h(7.00K) ACPITBL.BIN 3. YGROUP ROM 0FAF0h(62.73K) 0453Eh(17.31K) awardeyt.rom 4. Flash ROM 0ACA7h(43.16K) 05DD2h(23.46K) AWDFLASH.EXE 5. PCI ROM[A] 0D000h(52.00K) 080FFh(32.25K) 8233LAN.BIN 6. PCI ROM[B] 0E800h(58.00K) 06C62h(27.10K) 6420R220.rom 7. GROUP ROM[ 0] 047D0h(17.95K) 020DDh(8.22K) _EN_CODE.BIN Total compress code space = 74000h(464.00K) Total compressed code size = 3913Eh(228.31K) Remain compress code space = 3AEC2h(235.69K) ** Micro Code Information ** Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID ------------------+--------------------+--------------------+-------------------И получил те же грабли
