Сегодня покопался – нашел:
1. Залипший reset (на 0)
27 Окт 2006 - 00:26 Unknown BIOS
1. Залипший reset (на 0) на PCI и IDE, на микросхемах и проце не смотрел.
2. Шина питания 3,3 В в отключенном состоянии, т.е. разъем БП вынут, сопротивление на корпус ровно 5 Ом. При включении мамки – разъем БП вставлен - 3,3 есть без просадки. ? 3,3 В идет напрямую с БП в южник или нет.
3. ? Не понятно, куда идет напряжение с двух транзисторов Q18 & Q20 (13N03LA). С их истоков сопротивление на корпус 1,6 Ом (при всем этом проц и память сняты).
Вот сейчас бы схему! Так, размечтался.
