BIOS похоже не при чем. На этой плате (5MVP3) Одолженные винты SAMSUNG SP2001H (20gb) и SEAGATE 340014A (40gb) опознаются нормально MASTER. FUJITSU на машинах, откуда взяты винты работает без проблем. Про болячки FUJITSU в курсе, сталкивался. Но те, которые не выдохли - пашут нормально. Шлейфы HDD пробовал во всех комбинациях. Единственно не пробовал на 80 жил, т.к. у него 39 контактов на разьеме (одно ключевое по стандарту закрыто), а в разьеме на плате 40 штырей. Лень ковырять дырку. Похоже несовместимость винта с конкретной платой????
