Автор: ROMby Unknown , 22 апреля 2006
Здравствуйте! У меня такая проблема: принесли ко мне материнку ECS 865PE-A. Проблема в следующем: комп не пускается при замыкании контактов PW-ON,
хотя если принудительно замкнуть зелёный и чёрный провод в колодке питания, всё нормально запускается и работает. И ладно бы, но ведь до этого мне приносили GigaByte, а потом ещё и ASUS с такой же проблемой. Что же это с ними всеми? Может какой-нибудь транзистор в цепи PW-ON летит? Никто с этим не сталкивался?
spectre
19 лет 10 месяцев назад
Сталкивались еще как, я уже заколебался мыльтики менять. В последнее время наши китайские братья разводят pw-on прямо на мультик без всякой промежутовной логики. А эти контакты, естесно, лапают чем попало не особо заморачиваясь что не любят микросмемы статичекого электричества.
Короче это все покойные мультики практически навеняка, но прежде чем их менять обвязку кнопки все-же проверить может быть что-то по дороге.
Unknown BIOS (не проверено)
Так вот в чём дело, за все проблемы запуска отвечает мультик! У меня тут две микросхемы около контактов кнопки распяны, судя по всему производства MAXIM: HCT14 и LM324, а так же Winbond W83627THF. Кто из них мультик?
spectre
LM324 тут скорее всего ни при делах, а вот HCT14 может быть и на включение завязана.
В общем смотрите по разводке. Общих рецептов тут нет, нужно в каждом варианте схемотехники разбиратся индивидуально.
Andre_s
Если говорить конкретно за 865-й Элиттруп, то на двух матерях сталкивался с таким приколом. Горит SMD-транзистор в цепи PS-On. Рекомендую проследить цепь от кнопки. ;) Вот только не помню, первый от кнопки или второй транзистор дохнет......
Great Ajax
Ага у меня на двух группах 651-м горел таким образом мультик...эхх ,
не стоили они такой замены..
shergilov
18 лет 8 месяцев назад
Подарили мне глючную маму ECS 865PE-A (V2.0)- которая стартует ТОЛЬКО принудительно . Видимых термических повреждений деталей, кондёров и микросхем на ней не видно - плата выглядит как новая .
В рабочем состоянии проверил пальцем температуру ВСЕХ микросхем, ничего
не греется. Северныё мост просто тёплый, южный - чуть тёплый .
Мосфеты в обвязке проца и под памятью тёплые и палец не обжигают .
Главноё, что POWER-ON не работает категорически . Напряжение на его контактах всего 1,1 вольта. При этом RESET вроде бы работает (напряжение на нём 3,4 вольта).
На джампере Clear CMOS есть 3,3 вольта. Но в режиме дежурки, совсем НЕТ напряжения 5 вольт на USB и на PC/2, хотя оно и появляется при принудительном старте, правда на мышке бывает только 1,8 вольта.
Узнав проблему мостов ICH5, проверил все линии с данными на USB . На землю ни одна не коротит … Судя по репликам на этом форуме, сгорел мультик, даже нашёл упоминание его модели на маме этой rev2.0A - 83627THF, но не смог найти его там физически …
Мне остаётся только надеяться на ваши подсказки, м.б. и не мультик виноват ? ...
Root
shergilov
http://www.ixbt.com/mainboard/ecs/ecs-865pe-a-i865pe.shtml
фотка - мультик в нижнем правом углу.
Трудно не найти....
проверять элементы по дороге от мультика до кнопки. BTW, кнопка иногда и на ЮМ заходит...
а джамперов переключения линий питания 5VSB/5V нету?
slgor
было такое на 4-х этих платах, не включается от PS_ON, или при подаче питания включается, POST 2A и отключается, неисправен SMD транзистор Q47 в районе PS_ON, маркировка W33
shergilov
мультик в нижнем правом углу. Трудно не найти....
... Оказывается можно и не заметить очевидного - он просто был заклеен
серебристой наклейкой с голограммой Phoenix BIOS - бывает же такоё !
Мультик 83627THF у меня есть, но находится он на маме, у которой
выгорел ЮМ - только вот жив ли он ? Прочитал статью "Как определить,
исправен ли MIO?", но ничего из неё не понял. Нет ли приёмов для
проверки мультика на вшивость, вернее - нет ли приёмов, позволяющих
определить исправность выпаянного мультика ? Жив он или мёртв ?
...На вскидку, я их не вижу, но две группы подозрительных джамперов
на маме есть - попробую разобраться с ними, почитать её мануал .
... Спасибо, этот SMD транзистор Q47 нашёл, но вот КАК определить его исправность или
неисправность - по каким параметрам ?
vitalyV
не, ну товарищ, Вы даете, покажите куда идти, скажите что отпаять, расскажите как проверить...
Мы же не можем вам прочитать полный курс начальной радиоэлктроники. Если Вы не дружите с радиодеталями, может все таки отдать маму специалисту? Или в конце концов побродить по интернету и выяснить, что такое транзистор, и как он должен работать.
Найти техническую документацию на него... В принципе, и здесь на форуме есть рекомендации по проверке транзисторов, как биполярных, так и полевых... В ПОИСК!!! Скажем по словам
-как проверить ...
