Благодарю Вас что отвечаете мне, хоть и не
Благодарю Вас что отвечаете мне, хоть и не совсем оптимистично. Но всё-же, на главный вопрос хотелось что нибудь услышать. Достаточно ли разделения только сигналов CE# , что бы гарантированно не запороть рабочую флэшку? Или же нужно разделить ещё чего. Принимает ли она управляющие байты в режиме disconnect ? Если да, то она может получить команду erase и выполнить её. Просто раньше я с такими флэшами не сталкивался, и поэтому прошу помощи. Даташит у меня есть, но про участие сигнала CE# при операции стирания нигде не написано. По этому поводу есть опасения. Каков приоритет сигнала CE# ? В общем прошу ответа по логике программирования данной ИМС. Заранее благодарен за помощь.
