спасибо за ответы,
в инете я конечно-же по названию микрухи искал "IT....."- как-то так зовется. даташитов тютю.
Названия плат : ga 8ir2003, ga 8st800. и еще 2 шт -ga ...1000(нет под рукой не помню точно) , у первых двух питание памяти сдохло насмерть- поменял -питанка в норме 2.5 в, но не работает однака - тишина только пропеллеры крутятся, резет не проходит не на 15 ногу PCI , не на AGP -0.0 вольт хоть замыкай хоть не замыкай на панельке ноги резета( на еще одном гиге под сокет А тоже самое) Может питанка памяти мост подбила?. Вот я и хочу понять куда этот резет идет с ног панельки и кто его раздает дальше на проц , мосты и т.д какая роль мультика во всей этой схеме.
С сокета нога резета с платой звонится( непропай сокета отпадает) кстати GA -..1000 при нажатии на проц запускался , ну я обрадовался прожарил сокет на газовой плите и радость моя на горе сменилась теперь вообще никаких признаков жизни, думал шары замкнул, снял сокет совсем , спиртом прошорккал все, непомогло видимо че-то перегрел шим или еще кого-нибудь.(грел не долго- олово поплавилось 30 сек подождал и все)
Подскажите правильную технологию прожарки подручными средствами.
В книжке от Gigabyte плат, в частности под рукой от GA-8IPE1000MK, на страничке 8 есть блок-схема мат.платы, там этот мультик под названием - IT8712F, по одной только этой схемке можно много чего понять, куда что и откуда...
Лежит 3 шт этих книжек (я их за источник информации не считал, видимо зря ) приду с работы буду изучать.
Спасибо за советы , иногда без советов долго на одном месте топтаться приходиться.
Буду ковырять, че получится - сообщу.
спасибо за ответы,
