Спасибо за совет. Этот чип AC0A можно
Ильясла писал(-а):
Обратите внимание на малюсенький чип AC0A, который с обратной стороны в районе стабилизаторов памяти. Это управляющая микросхема, даташитов в инете я на нее не нашел. Она перегревается, и от этого рядом с ней полевик, управляемый ею, может неправильное напряжение Vio выдавать. В общем, косяк Спаркла. Имхо, лучше какой-то свой стабилизатор придумать.
По поводу чипа я отписывал в конференции iXBT, раздел видеокарт.
Греется действительно прилично, без обдува внешним вентилятором карту использовать страшно roll
Спасибо за совет. Этот чип AC0A можно только заменой проверить или как-то еще ? Бо найти его явно будет тяжело, а заменить его на что-то другое, это как вы сказали придумывать надо свой стабилизатор.
