хотя при таком раскладе процессор видеокарту загрузить
Root писал(-а):
Современным играм одного P!!!-S не хватит. Двух с натягом. Да и видяха ограничит еще сильнее...
ATI X800XL
хотя при таком раскладе процессор видеокарту загрузить нормально не сможет. Потолок для P3 - примерно Ti4x00/R9800
Далее - увеличенный кэш (по сравнению с Celeron и обычными Tualatin) при активной работе с памятью не особо помогает - проверялось на IXBT. А вот в задачах не особо критичных к оперативе прирост будет заметным...
С другой стороны. На сколько (субъективно) увеличиться быстродействие системы?
от 0% до 20%. По крайней мере если сравнивать равночастотные Celeron и P!!!-S
Иными словами, если поставить и заработает хуже не будет...
Cпасибо за ответы.
Буду думать стоит или нет сия затея воплощения.
Pentium!!!-S 1,4
