Установить режим для памяти "FSB-PCI" (он же "FSB-33MHz") - пробовал не переключается, при старте пишет 133 mhz и глюки остаются
или соответствующим джампером на матери - у меня переключается только системная шина поставил 100 и теперь у меня процессор 700mhz (а деваться некуда иначе память сбоит)
тестил memtest'ом но это было не нужно так как даже система не грузилась (синие экраны смерти)
