Разогнал я его таки до 100Мгц.
Поднял напряжение до
9 Апр 2006 - 04:58 Unknown BIOS
Поднял напряжение до 2.05 но работает он всего десяток секунд, виснет.
Как быть? Попытаться еще поднять напряжение или это не поможет и зависает он от перегрева? Сразу после зависа резко снял радиатор- температура терпимая, палец держать можно.
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд:
Короче поднял напряжение до 2.6 , ничего не изменилось, все также проходит тест ОЗУ, все также может войти в биос и сидеть там хоть полчаса не зависая, но зависает намертво только когда находит систему, тоесть я ему ставлю поиск бута сначала на флопе потом на всех ИДЕ и в самом конце на той ИДЕ где система, он дёргает флопом, чтото делает а потом выдаёт:
Windows NT has found only OK of low memory. 512R of low memory is required for run Windows NT.
В чем тут дело?
