И там, и там - это версия
Root писал(-а):
Попробуйте это:
home.hccnet.nl/j.steunebrink/Leb9-1.zip
и если есть желание, то это
txp4.narod.ru/ls/5mvp3/files.html
И там, и там - это версия leb9-01. Почему пишут leb9-1 - без понятия. Возможно, что число 0 - это ничего, поэтому и пропускают это "ничего". Ведь его и так нету?..
Lit писал(-а):
Както у одного товараща тоже вместо 40 гигов только 32 определялось. Долго он с этим делом долбался, а оказалось что он перемычку ограничивающую объём забыл убрать.
Я не всё описал. Разница между моей родной версией и новой в том, что раньше винт на сорок без перемычки на 32Гб никак не определялся, и Setup зависал на этапе автодетекта. А теперь он и без перемычки определеляет 32Гб (хотя должен 40Гб).
