привет всем
есть ecs k7s5a+duron 600+128mb sdram, cтартует только
22 Апр 2006 - 15:58 Unknown BIOS
привет всем
есть ecs k7s5a+duron 600+128mb sdram, cтартует только один раз в сутки. То есть если около суток она
была отключена - то 1 раз запустится и будет работать до 1го ресета/выключения..
Если ресетнуть (или выключить и включить)- кулер процессора запускается, черный екран, спикер молчит, к дисководу не обращается.
На следующий день опять можно включить 1 раз.
Батарейку новую пробовал, на джамперах ресет, поверон и цмос рст напряжение есть. Кондеров вздутых не видно.
Другую видео и память пробовал (хотя и эти на другой мамке работали замечательно). Процессор ранее работал в другой материнке также без проблем.
Возможно, у кого-то была похожая проблема, и можете подсказать, в чем может
быть дело ?
привет всем
быть дело ?
спасибо заранее
