пограмма EVERSR v.2.20.405 ту прошивку патчил я патчером
16 Мар 2006 - 23:28 Unknown BIOS
пограмма EVERSR v.2.20.405 ту прошивку патчил я патчером BIOS Patcher с параметром /x после этого атлон стал оперделяться правдо частота осталась 1000 мегагерц плата на чипсете VIA VT8367 Apollo KT333
инфа о процессоре выданная эверестом (разбирать нехочется)
Свойства ЦП:
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1000 MHz (10 x 100)
Псевдоним ЦП Barton
CPU stepping A2
Наборы инструкций x86, MMX, 3DNow!, SSE
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 453 Pin PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 54.3 млн.
Технологический процесс 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Размер кристалла 101 mm2
Напряжение питания ядра 1.65 V
Напряжение I/O 1.6 V
Типичная мощность 53.7 - 60.4 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 68.3 - 76.8 W (в зависимости от частоты)
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Barton
CPU stepping A2
Кэш L1 кода 64 Кб
Кэш L1 данных 64 Кб
Кэш L2 512 Кб (On-Die, Full-Speed)
