Автор: geodimetr , 13 марта 2006
Есть две платы-близнеца - печально известных ASUS P4P800 -X.
У одной навернулся Южный Мост (ма-а-ахонькая дырдочка в мосту, унесла с собой БП), у другой - Северный (на вид - цел, но греется - сразу и немеряно).
Внимание, вопрос: Который мост есть смысл пытаться пересаживать - и есть ли смысл ?
Дополнительный вопрос: Кого еще вокруг подохших мостов проверять сразу на предмет подыхания ?
у второй попробуй пересадить q28 q29
Кстати я замечал, что у Асусов на 865-м чипсете в случае нестарта (POST 00) наблюдается сильный разогрев северного моста. Опыты проводились при снятом ЮМ. При этом на Гигабайте такого эффекта не было, т.е. мост был слегка тёплый. После установки ЮМ все 4 подопытные мамы успешно трудились....
vitalyV
19 лет 12 месяцев назад
не, при старте начиная с 845 моста кристал разогревается, потом выходит в пониженный тепловой режим, прямо пальцем можно отследить непосредственно на кристалле, видимо идет мощная нагрузка при старте. я думаю при полной загрузке процессора северник греется конкретно...
geodimetr
Большое человеческое спасибо ! Попробую, о результатах - отпишусь.
geodimetr
19 лет 11 месяцев назад
Однако, пересадка не помогает. Да и вообще - ключики были целые. Выдают честные 1.7 V на СМ, столько, по-моему, и положено...
Нагревается СМ не сразу, а через 5-7 минут, но - крепко... пальчику на радиаторе больно. Хотя... опять же, здесь говорили, что без нормального запуска - так и быть должно.
Другое дело, не нравится мне, что на процессор с паспортным питанием 1.525 V дурдочка выдает аж 1.63 V. Многовато... хотя, на холостом ходу, да без видимых признаков загрузки всего остального... криминал невелик. Но... признак нехороший. Попробую поменять 16V-электролиты, что стоят на доп.питании (12 V) камушка - доверия не внушают. О результатах, опять же, отпишусь.
POST-карточки под рукой нет, но похоже, копать надо вокруг проца.
vitalyV
угу, и мост волшебным образом прекратит греться :mrgreen:
