документацию к этому всему сейчас и курю, но вряд ли там описана такая проблема, а сделать заключение - где искать проблему без опыта трудно.
Причем я несколько раз сталкивался с подобной ситуацией когда бэды лего затираются а потом вновь появляются примерно в тех же местах и много много зелени (тоже областями). В одном случае оказался виноват южный мост VIA на матери. Он перегревался(сильно) и начинал чудить хард - появлялся бэд почти в одном и том же месте. Вылечиллось все приляпыванием радиатора к нему(мосту). Уже несколько месяцев все работает ОК. В других случаях (кстати это были Сигейты) поэкспериментировать не удалось харды были на гарантии.
Мне кажется проблема где-то в контроллере, а то с чего бы ему то работать то нет. Причем чем больше работает тем больше зелени и бэдов.
