Скорее всего так и сделаю, когда найду прошивку.
Скорее всего так и сделаю, когда найду прошивку. На сайте qdi есть
всё, а на эту плату, как назло, ссылка на биос не работает.
Доп. информация: проблема с матплатой случилась, когда пользователь
поиграл с твикерХР, а после выхода компьютер предложил выключить питание, и при следующем старте он завис. И ещё одна мелочь- вначале
при старте компа после сигнала останавливался и кулер проца, а при нажатии
клавиши кулер стартовал и сразу остановка. А сейчас ,с другим процессором
и блоком питания, кулер вращается постоянно. Мне это напоминает ждущий режим или спящий. Как это можно проверить?
Спасибо за ответы и надеюсь на продолжение.
