steelman...Чтобы понять что потенциально можно получить, вычисляете шим и ищите даташит на него...
Everest показывает такую тему (разумееца точность данных DMI не гарантируеца, но все же) :
Свойства системной платы
- Продукт: I865PE-W83627
Свойства контроллера памяти
- Метод обнаружения ошибок: 8-bit Parity
- Коррекция ошибок: Нет
- Поддержка чередования памяти: 1-Way
- Текущее чередование памяти: 1-Way
Свойства BIOS
- Тип BIOS: Award
- Тип Award BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
- Сообщение Award BIOS: (865IDC28) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
- Дата системной BIOS: 12/28/04
- Производитель BIOS: Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Вокруг портов под память нашел 14-ти ногую хрень, на ней трудночитаемая надпись, плохо видно, но вроде написано:
42ZXT3A
LM324
Залез сюда и ничего там не понял... , качнул LM324-D.PDF на овере, открыл блокнотом, ничерта не понял :oops: , а может я не то качнул, может на мамах и видюхах разные операционные усилители, участвующие в формировании напряжения на памяти? Верхняя надпись отличалась.
- Поддерживаемые напряжения питания памяти: 5V
- Максимальный объем модуля памяти: 1024 Mb
- Разъемы памяти: 4
Свойства BIOS
- Тип BIOS: Award
42ZXT3A
LM324
Что делать дальше?
