То, что множитель не меняется я прекрасно знаю, имел ввиду, что мать не понимает множитель больше 9,5. Автоматически Cpu определяется как Celeron 708E и все, да есть сильно греющиеся элементы это два стабилизатора один находящийся у ide разъема греется, так что прикоснуться больно, но на него я направил 80мм вентилятор, так что вроде греется не сильно, второй расположен у разъема слота, но греется он немного. Возможно, конечно вы правы что мой Cpu просто не разгоняется на 100fbs жалко что проверить это не могу.
