Статья про исскуство перечитана не раз и не два. FAQ прочитан. И то и другое мало помогает в проблеме.
Если из первого поста не понятно что и как делалось, то не вижу выхода кроме как расписать пьесу по пунктам:
Акт I. Смерть Биоса
1. Запустил комп в DOS 7.0 c системной дискетки.
2. Запустил awdflash.
3. Ввел имя файла прошивки, отказался от backup'a
4. Появилась надпись "Please do not turn off power..."
5. Темнота друг молодежи....
6. После включения компа, кроме вращения вентиляторов и HDD признаков жизни нет.
Акт II. Реанимация.
1. Компьютер-донор кладется набок, запускается с той самой дискеты.
2. После появления приглашения DOS, микросхема вынимается, на ее место устанавливается мертвая.
3а. Запускается awdflash. Без ключей отказывается шить БИОС, ссылаясь на несоответствие частей. С ключами зависает после появления надписи "Please do not...". Висет жестко, часами, клавиатура отключается.
3b. Amiflash отказывается шить в принципе ссылаясь на неизвестную модель.
3c. Uniflash без проблем соглашается прошить, но после прошивки выдает "Verification error". Прошивает только несколько пунктов в индикаторе, ближе к концу.
4. При записи образа Биоса образуется файлик длиной 393kb, а размер файла БИОС скаченного из Инета 256kb. Почему? Весь файл забит символом hex255.
5. На этот раз я расписал все ТАК подробно, что не понять меня, по-моему, невозможно. Так что делать? Все, программных способов оживления нет?
Маркировка мертвой микросхемы AMIC A290021T, живой Winbond W49F002U.
Акт I. Смерть Биоса
Акт II. Реанимация.
