Спасибо за помощь! Как определить модификацию? На моей
Спасибо за помощь!
Вообще этих плат как минимум две модификации, 8SIMLH и 8SIMLT
Как определить модификацию? На моей кроме надписи "GA-8SIML rev 1.0" ничего больше нет.
SIMLH питание сделано на Винбонде + 15N03 ( обычно). 8SIMLT сейчас нет под рукой, возможно там 2.5в формируется на FDD6530A ( или 9916H )
Есть и APM3055L и 9916H. Оба стоят рядом со слотами памяти и на обоих есть те же напряжения, что и на памяти (1,8V в рабочем режиме и 2,0v - в спящем). Какой из них отвечает за питание памяти? Выяснил, что дохнущие APM3055 - стандартная болезнь гигабайтов - в нем чтоли дело?
