tnx все настолько серьезно? просто на других мп\платформах все
tnx
просто на других мп\платформах все делается автоматом при вводе cpu frec. (msi kt600), или вся арифметика частот в 5строчках на 1экране (abit kt600).
эти уровни задержки(4) никак не соотносятся к 100,133,166,200 ?
ну то есть, если вспомнить старые джемперные мп, то в матрице соответствия комбинаций надо было не частоты указывать, а уровни сигналов\задержек, и - вперед на pdf-ы.... слов нет....
rtm360-520 имеем на мп.
ее нет на realtek, есть 519r
есть случаи, когда 166 делителем обошли? вообще-то есть принятая уни дискретность-кратность клокера, и задавая непрерывный интервал cpu frec. в bios можно не распаять для 166? слов нет...
здесь в форуме скачал книжку по bios, по этим delay не нашел ничего простого и вразумительного. Где бы об этом почитатать? может есть в гайдах к другим мп? это не искабельно в гугле. здесь в faq нашел по bios rojakpot.com/freebog.aspx , но там все по логике делителей. а pci_f, sdram_f - это imho ближе к сигналам на ногах клокера... чайник я.
tnx
