Скажите, как отрубить видео. Поставил порядок просмотра
3 Фев 2004 - 09:59 Unknown BIOS
Root писал(-а):
Значит тогда совет
отрубите встроенную видяху, поставьте внешнюю и посмотрите на скорость. Она должна повысится, иначе дело не в видяхе.
Скажите, как отрубить видео. Поставил порядок просмотра видюх сначала PCI, убрал размер видеопамяти, но в Винде этот чип все равно распознается. Я его в Винде отключил в конфигурации, но получается, что аппаратно она его определила. Скорость работы, конечно, повысилась, но тестирование памяти показало низкую скорость - 70 МВ/s. Как же мне повысить скорость?
