Печально-радостная история о таком-же жестком диске.
Где-то дней
8 Мар 2006 - 02:58 Unknown BIOS
Где-то дней 10 назад при работе под XP Home Edition мой жесткий плавно снизил обороты и замолчал, издал еще пару вздохов при попытке раскрутиться и затих. На экране сообщение Unnoun hard drive error. Выключаю комп. Далее пытаюсь выяснить причину столь странного поведения (а ведь ничто не предвещало такого окончания жизненного пути). Жесткий стал невидимкой. ВСЁ!!! Алес капут. Двигатель не крутится, полная тишина и покой, и ничего не греется. Полный транс и сожаления о преждевременной кончине. Ношу с собою боль утраты дня три. На четвертый день включаю комп и слышу как диск подает признаки жизни, определяется покойничек. Ну думаю "ышшо не усё потеряно". Загружаюсь с CD . Перстом указующим правой руки меряю температуру вот этой самой интересной микросхемы. На ощупь градусов 70. Начинаю проверку жесткого и тут-же диск останавливается , а перед этим моментом микруха греется так что можно ожог получить. Вывод ясен - менять контроллер. Больной скорее жив чем мертв. Появилась надежда. Запускаю намерение оживить жесткий в пространство вариантов . Оставляю больного в коматозном состоянии еще на три дня. На четвертый повторяю предыдущие продцедуры. Свершилось чудо!!! =D> Заработал родимый :P
Вспоминаю, что где-то в интернете читал статью о тепловых режимах жестких дисков и доработке контроллеров на дисках IBM. Так вот там один дружище прилепил на эту микросхему самопальный теплоотвод в виде полоски алюминия закрепив ёё на боковине корпуса. Попытка не пытка! Вырезаю из алюминия толщиной 2мм фигурную пластину, аккуратно изгибаю чтобы плотно прилегала к поверхности микросхемы, шлифую плоскость, наношу пасту и прикручиваю к корпусу. Бывший покойник выписан из реанимации и сейчас вместе со мной пишет это послание. У меня получилось так. Просто повезло, что ещё не полностью сдохла микруха. Сейчас жесткий питается:
по +5 4.88
по +12 11.88
температура микрухи около 50 градусов
Совет для всех счастливых обладателей жестких дисков - позаботьтесь о тепловом режиме своих хранителей информации еще до того как грянет гром.
по +5 4.88
по +12 11.88
