Нашол IRL3103 !!
еще погорел диод шотки ss24 вместо
18 Мар 2006 - 21:43 Unknown BIOS
Нашол IRL3103 !!
еще погорел диод шотки ss24 вместо него поставил такой же но на 1А ss12
без доп птания видяха не стартует а с подключеним виснет при загрузке драйвера позже попробовал подключить к доп питанию тока +12 видяха загрузила винды и дрова но работала в попущеном режыме (но работает !!!!!)
похоже што все в отсуствие питания + 12 с агп но такое и на других матерях
на видяхе горелих дорожек нету што может быть даже не догадываюсь а так в таком режыме тормозит сильно но работает стабильно и без артефактов
мож кто подскажет в чем проблема
кстати стартует с 1.1 на ядре
а с бивисом от какойто другой видяхи в таком же режыме ставит стартует на 1.1 а в виндах ставит 1.2
Добавлено спустя 1 день 1 минуту 28 секунд:
Может подскажете кто недь што делать ?! не запускается без доп питания и все(нет напряга на гпу точнее есть но 0.2 в) а с доп питанием напряг есть тока винди не грузит если подкл. отдельно канал +12 в то стартует с тротлингом чбрасывает частоты(250,500) чтото еще отключает так как производительность очееееень маленькая (2001 3200 попок)
Нашол IRL3103 !!
