1) Южный мост: VIA VT82C595/596 Версия: 09 2) Биос я прошивал по
1)
Версия: 09
2)
Биос я прошивал по факу на ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml#q6
Там ничего про это не говорилось. В патчере я не нашёл ключей, отвечающих за бут-блок. В доке к патчеру по бут-блоку только такая инфа:
Исключения касаются лишь нескольких случаев. Это (как всегда;) - биосы от Асус.
Они имеют свою, "нестандартную" структуру распаковки модулей ("запчастей")
биоса во время POST-а, поэтому требутся изменение в том числе и BootBlock-a.
Так же изменения BootBlock-а требуется при добавлении некоторых "фич", которые
инициализируются непосредственно в самом POST-а (т.е., собственно - в
BootBlock-е), т.е. это, например, "+PCI" для VIA-based MB, а также поддержка
256Mbit-ной памяти (пока не работает - "в процессе") и т.п. Во всех этих
вариантах вероятность некорректной работы патчера повышена, именно поэтому
такие случаи пока имеют "тестовый" характер и требуют наличия опыта и возмож-
ности "отшить" старый биос в случае неудачи. Могу лишь добавить, что уделяю
таким моментам особое внимание. Ну, и в завершение этого пункта, если патчер
правит бутблок в файле прошивки - будет обязательно выдано соответсвующее
сообщение ("Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!").
надпись rom.by появляется.
Как прошить с бут-блоком и надо ли мне это делать?
Спасибо!
