Все;))) Проблема решена! Комп загрузился. Подробности реанимации отпишу позднее. Спасибо
Все;)))
Проблема решена!
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено спустя 36 минут 15 секунд:
Описываю, как и обещал последовательность своих действий.
После того как мой Acer впал в кому, я вытащил из него батарею
(на всякий случай, не буду утверждать, что на это были какие-то веские технические обоснования,
но я обычно доверяю своим инстинктам.)
Пролежала сиротинка-батарейка часиков эдак 10.
Вставляю ее в комп, и пробую его включить. Нет ответа. Fn+Esc - нет ответа.
Подержал секунд 20 Fn+Esc, затем тычу Power - есть!
Далее беру all.rom (из виндового комплекта EDL00_220_Winflash.zip), переименовываю в BIOS.ROM
и вместе с файликом bflashit.bin (из конструктора dl00220a.zip) копирую на дискетку.
Вставляю во внешний USB-флоппоглот NEC, ну и повторяю все по старой схеме, описанной мной выше.
После окончания crisis раздался звуковой сигнал и комп выключился.
При следующем запуске все встало на свои места. Версия BIOS - 2.20.
Зашел в BIOS Setup глянуть на порядок загрузочных устройств и оказалось, что это не играет никакой роли,
т.к. первым у меня был сидюк, вторым - винт и лишь третьим - флоппик.
Неудача с перепрошивкой Acer Travelmate 4150
