А проблема себя не исчерпала. Посдали USB на
А проблема себя не исчерпала. Посдали USB на другой слот - теперь определяется постояно (раньше БИОС писал что непонятное устройство), но работать все равно не желает. Питание подается (КПК заряжал), но не более того... драйвера становятся нормально и W2K рапортует о нормальное работе. А с IRQ прям целая беда - на 7ом видюха, USB 2 от VIA, чипсетный USB, звуковуха, рейд набортный... с рейдом отдельная проблема - есть подозрение что работает не в DMA режиме, хотя БИОС егошний честно рапортует о UDMA 4. Но в тоже время линукс ругает на dma timeout.... кабель проверил и контакты - все окей.
Буду пытаться дальше. Но то что PCI5 слот проблемный и так понятно, ибо из мною протестированых ни одна железяка в нем не заработала.
