Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 февраля 2006
Мать Asus P4SDX не стартует пишет код "С0" по даташиту на биос это попутка загрузки используя (или с) INT19.
Без проца и остальной лабуды код "00".
I2C еле теплый.
Что вообще это такое "INT19" и где могет быть проблема
savely
20 лет 7 месяцев назад
Этого, ты ей может прицепи FDD хотя бы с загрузочной дискеткой и выставь нормальный приоритет загрузки...
Как я понимаю - в BIOS Setup ты войти можешь?
GetinakS
INT19 это поиск и запуск биосов всяких внешних устройств, поддерживающих загрузку с себя.
Мысли у меня идут к тому, что виноваты либо sata либо ethernet
savely_s
Это поможет, если вызов int18h, который подчиняется порядку загрузки из биоса, 19 выполняется до биосных устройств
Andre_s
Хм... а эта... БИОС то там какой? AMI или AWARD?
savely
Не совсем так. Читать что-то в районе pnpbios.rtf (спецификация PnP BIOS). Там довольно мутно, ибо INT19 - obsolete (устаревшая технология). Но копать для начала стОит в сторону минимизации кол-ва загрузочных устройств до уровня "только FDD" (путем отключения сетевух, каналов IDE/SATA или веников/CD, запрета USB вообще или загрузки с него) и далее думать дальше.
Root
20 лет 6 месяцев назад
ИМХО - мультик или что-то настолько же железное.
Никто не замечал, что коды идут так: /включили комп/-C0-C1-и т.д.? По крайней мере, на большинстве виданных мною АСУСов именно так.
и в доке на Award 4.5/6.0 написано:
Запрет External Cache. Запрет Internal Cache. Запрет Shadow RAM. Программирование контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC.
и самое главное - на ЭТИХ АСУСах никакого Phoenix 4.0 R6.0 и в помине нет!
savely
Тьфу на вас... Вот и верь после этого людям на слово
У меня посткарты нету - я ж сам не вижу ;)
Как я понимаю - наиболее близок к ASUS будет Medallion 6.0? А у него С0 - чуть не в самом начале...
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/__c0.html
Andre_s
Вот и я об том же! Какие нахрен int19, когда это фактически самый первый Пост-код.
Angel_os
Спасиб попробую.
4 ALL: Самое интересное БИОС там на удивление Phoenix. И в даташите на него написано С0h - Try to boot wiht INT19.
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
Все запустил. Странно но биос Award. На кой тогда наклейка Phoenix?????
Проблема северного моста при установке кулера отходит от платы. S478 рулит плата аш на 5 мм выгинается. :shock:
rgt
Angel_os
Действительно, зачем было Phoenix Technologies в 98 году покупать Award, зачем он ей понадобился? :D
Angel_os
Ну уж простите все знать невозможно. :oops:
