Я не знаю какие точно чипы считать. на 256: с одной стороны 9 больших с другой 2 маленьких 1 самый маленький ., на 128 8 больших.
а) в какую машину ставили? Что там за мать, на каком чипсете?
Ставил в машину на Чипсете VIA VT82C693 со слотом 1 (модель материнской незнаю , сейчас под рукой нету, завтра скажу)
б) модуль проверяли по отдельности или с другим вставленным модулем? И какой модуль не работает? А какой стоял в ЭТОЙ матери?
На мишине Siemens стоял модуль на 128 100 MHz. Решиле поставить два по 256 100 MHz. Вставляешь 256 комп не стартует (не подаёт признаков жизни). если поставить одну по 128 и одну 256 при включение комп начинает пищать , монитор не загараеться , комп не грузиться.
На второй машине (на Чипсете VIA VT82C693 со слотом 1 ) работает .
