Я уже прочитал данную статейку, но вот
Starter писал(-а):
Ну и пока не поздно - прочитать (а если есть возможность - прочитать и распечатать) статью "Искусство перешивки BIOS" rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10229&sid=15
Я уже прочитал данную статейку, но вот там было написано
в большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри
Я так понимаю одними файлами io.sys, msdos.sys и command.com не отделаешься, т.к. в загрузочной дискеты присутствуют еще и другие файлы кроме данных. Вот и хотел уточнить.
Вобщем насколько я понял последовательность:
1. Делаю загрузочеую дискету
2. Забрасываю в нее в отдельный каталог: .bin, awdflash, делаю autoexec.bat (или это все в корень бросать?)
3. Ну а дальше пробовать перепрошивать.
p.s. c батарейкой все ok:)
