Об этом уже думал, оставлял 128, те
А памяти у Вас случайне не больше 512M?
Об этом уже думал, оставлял 128, те же симптомы
В начале работы это когда?
В самом начале, когда говорит "Загрузка файлов", то есть до перехода на собственно процесс установки. Пробовал несколько разных дистрибутов - одинаково, првда ни один из них еще не видел подобных винтов, так что мб и правда нет какого-то файла.
Винт Samsung, точную модель винта и версию биоса сейчас не скажу, тк комп далеко, когда я его видел - стояла задача быстро заставить его хоть как-то работать (родной винт на 40 приказал долго жить), разбор начал только сейчас. Меня смутило то, что биос сказал правильный объем винта, или это еще не говорит о том, что он и дальше все будет делать правильно? Кстати, разработчик symon утверждает, что его прога корректно работает с такими винтами, НО только через функции биоса (то есть сама с железом не общается).
Пошел читать факи.
