насчет IOQD - действительно, оказалось что Мендочина -
23 Фев 2004 - 13:57 Unknown BIOS
насчет IOQD - действительно, оказалось что Мендочина - признак дурачины На Коппермайне все работает прекрасно - ускорение работы с памятью в 2-3 раза при включении
насчет выода названия процессора при загрузке:
да знаю я, что название проца можно выставлять как хочешь, у меня давно красуется надпись Spectrum Z80 at 730 MHz (кстати, странно, что 667 _стабильно_ работает только на этой частоте, на 833 в некоторых играх намертво виснет)
Но дело-то в том, что при включении +PCI частота шины не повышается а понижается!! Причем, кардинально. Было 66МГц, а стало 18МГц(множитель сохраняется такой, какой есть в процессоре, итого получается 180МГц). И он не только _пишет_ такие цифры. Я все же запасся терпением и дождался загрузки ХР (при этом вспомнились времена загрузки программ с аудиокассет и подумалось, что неспроста он процессор называет Spectrum Z80).
Так вот, ХР минут так за 10-15 таки загрузилась
И Сандра загрузилась со временем.
И сказала мне Сандра при тесте памяти, что скорость памяти у меня 23-26 мегабайт в секунду.
И от людей попробовавших +PCI я услышал нечто подобное. Так что, видимо, работает он не со всеми платами.
