to batany спасибо, за даташит хоть немного понятнее, а то тыкались в шим как котята...
в общем без проца на VID-ах 3.2 вольта, то есть везде лог. 1, с процом VID1 3,2 VID2 0.12 VID3 0.12 VID4 3.2 VID5 2.2 VID0 3.2
получается комбинация 110011, т.е ШИМка должна запустица, но на OUT-ах никакого напряжения нет, а следовательно и на мосфетах и на FB нету...
если вместо проца заземлять VIDы получается то же самое что и с процом. шимка молчит как партизан.
имхо или ШИМка сдохла, или её чтото запирает может как раз напряжение на OS1-3 (сигнал о превышении тока нагрузки). там 0.5 вольт. #-o
to batany
с процом
VID1 3,2
VID2 0.12
VID3 0.12
VID4 3.2
VID5 2.2
VID0 3.2
и на FB нету...
