.wph урезается с конца до размера флэшки.
А вообще, если есть флоп у бука вместо СД - то жми Fn+Esc и включай питание - он сам полезет на флоп и прошьёт (возможно)
Тут 2304NLC оживил notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=519
В PHLASH16.EXE:
To update entire system BIOS you also need the following file: BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
Вот и получается, что в wph вначале идёт BIOS image а потом interface file.
Уважаемый!
Подскажите пожалуйста, у меня есть флопик от другого ноута, возможно ли его подключить вместо сидюка и прошить BIOS с помощью CRISIS Recovery Disk?, загрузочную дискету я зделал
Точно! сори я ошибся!
Добавлено спустя 15 часов 7 минут 45 секунд:
В PHLASH16.EXE:
Уважаемый!
