1. между платой и сокетом есть небольшой промежуток, в моем случае ~ 1 мм, так вот берется толстая рыболовная леска (для спининга) чтоб туда пролезала и пропихиваешь туда 4 конца.
2. Из старого разьема питания винтилятора (который вставлялся в разрыв питания винта) вырезаешь два крючка. Попробую объяснить на пальцах что должно получиться. Пластик плохо режится, можно напильником подравнять если что. Вырезаешь чтобы место где держался контакт разъема было частью крючка, а перегородка между контактами будет местом крепления.
3. В полученном креплении (в перегородке) делаешь столько отверстий сколько у тебя концов заведено под сокет. Вставляешь и затягиваешь - желательно морским узлом. Лучше перед завязыванием всего хозяйства погреть немного феном, леска потечет - тогда затягивай. И узел лучше зафиксировать - термоклеем. Лучше сделать на одной перегородке(крючке) петлю, а на другой завязывать концы.
!!! ВНИМАНИЕ!!! Если отломан только один крючок сокета леску петлей не пропускать, чтоб не повредить ножки сокета! Леска должно идти по прямой, только касаясь ножек сокета, а на другом конце сокета делается державка (для этого 4 пункт).
4. Берется какая нибудь старая плата где есть впаянный разьем(любой) нужно вытащить из него пластмассовую вставку которая находится между ногами разьема. отрезаем одну пару(там даже разделитель есть ). и в эти отверстия от ножек вставляем петлю лески. Полученная державка очень одобно упирается в край сокета. А дальше к пункту 1.
Таким образом, удается возвращать к жизни материнки...
Не пытайтесь привязать леской радиатор к процессору, леска от нагрева сильно течет, радиатор отвалится.
Если технология "на пальцах" кому-то не ясна, можно щелкнуть цифровиком одну из леченных, благо она в пределах досягаемости...пишите
Знакомая ситуация для 6V693.
Мое решение
 - паять не надо!:
