А почему же надо 200 Гб ставить именно на Single. Он у меня в биосе и так видитса как мастер(примари), CD- видится как мастер (секондари), 80 Гб, видится как (славе (секондари)). Виндовс пашет 30 мин если хорошо загружен програмами, а если нет тогда может хоть день работать например смотрю фильмы хорошо, долго. Проверал, негреется ли проц, так нет его температура стоит на 40 Градусов, а перезагрузка стоит только на 65 Градусов.Когда пахал только один 80 Гб и CD - все было в порядку, а только купил и поставил
768 ОЗУ и винт на 200 Гб, начались проблемы. Самое главное ето сделать так чтобы комп больше не перезагружался.
