Если батарейка подыхает, то прозвони диоды рядом с ней, иногда пробиваюся. Хотя судя по напряжению, она в норме.
Дроссель выглядит как кольцо из феррита, обмотанное проволокой.
Правда, появилась мысль о том, что надо попробовать при запуске прижать посильнее BGA'шные микрухи к плате. Может, хреновая пайка?
Обвязка в норме.
На дросселях напряжения есть (на одном 5, на другом не помню).
Жал, не помогло.
Обвязка в норме.
Жал,
не помогло.
