Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 декабря 2005
Мать GA-8SG667 не стартует, т.е. ставлю проц+кулер, включаю - в PORT80 - "00" (вообще никакой реакции). Проц рабочий, БИОС рабочий (проверил на программаторе), визуально ничего не нашел подозвительного, микрухи сильно не греются. Звуковых сигналов - никаких. Что может быть?
Andre_s
20 лет 2 месяца назад
Типовой ответ - питание северного моста или отвал socket 478.....
ObZzz
Транзистор между АГП и первым PCI случайно не APM3055? И конденсатор не вздут рядом с ним?
Начал бы с замены этого транзитора, потом пропайка сокета и потом северный мост смотреть если непоможет...
sergioVS
Не столь давно делал такую, там действительно есть пресловутый APM3055, он должен "изготовить" 1,5В (или 1,8? не помню, что там на SIS. короче, он недалеко от южника). Это у него не получалось.
Заменил - пошла.
Справедливо не только для этой мамки: при неисправности формирователя 1,5В греется юг. Более чем в половине случаев он - ЮГ - живой, а искать надо именно дохлый полевик. Причем, это не всегда 3055: на GEM667 между PCI и AGP может стоять и 3150 .Тоже встречался дохлым.
Было также apl1117, питающий юг, в дежурке подыхал. Тут уж южник, как правило, дохлый.
Так что Andre_s абс справедливо написал: сначала питание, а потом сокет смотреть.
Lenchik
Сегодня такую отремотировал. Транзистор питающий мост находится у этой платы не возле AGP а на самом краю, рядом с разьемами IDE, между трех электролитических кондеров. Вырабатывает он 1.9 вольта, в рабочем режиме. От этого же питания работает микруха стабилизирующая питание памяти. Поэтому на затворе мосфета питающего память оказался почти ноль, хотя сам мосфет рабочий.
