>А на сколько я понял, Вы упорно не хотите читать по приведенным мною
>ссылкам , а хотите эдак изяЧно решить проблему с помощью
>ассемблера
Да что вы, Семён! По ссылкам я заходил. Я всегда восхищался товарищами с паяльником! Да только у меня ручки малость кривоваты - поэтому не рискну - страшно. Трясутся они - того и гляди ножку у процессора отломят...Страшно...Обратно ведь не приклеешь...
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
>6. А вот заставить свой процессор работать на 1.5V Вы вполне можете и это >довольно легко. Для этого надо заглянуть в раздел по AMD и почитать >первую тему в нем, которая не зря озаглавлена "Ответ на Ваш вопрос скорее >всего уже здесь".
Спасибо за рекомендацию, уважаемый rgt! Прочитал в этом разделе про процессиры АМД. Там очень интересно написано, но в основном, про процессиры без теплораспределителя. А у меня проц с теплораспределителем. И до мостиков мне не добраться. Поэтому вариант с перепайкой мостиков отпадает автоматически.
>3. После того, как процессор начал выполнять код, хранящийся в БИОСе, >действительно можно для некоторых плат "порулить" сигналами, >управляющими ШИМом, и изменить напряжение.
Понятно. А вот вопрос - а после того как я, допустим, "порулил" - при следующем запуске система уже с нового напряжения стартует - или опять всё по новой - только когда начался код биоса - только тогда модифицирует?
>5. В худшем случае Вы просто запортите БИОС, и перепрошив его получите >не работающую плату. Таким образом, выбранная Вами дорога ведет >прямиком в раздел "Ремонт матплат"
Ну хорошо, а что если я сначала интересующий меня фрагмент биоса вырежу, вставлю его в досовскую прожку и запущу её с командной строки? А затем наберу команду win, загружу windows, посмотрю - если поднялось напряжение - тот фрагмент - неподнялось - не тот - можно так сделать?
Ведь досовские прожки из под загрузочной дискетки будут на ring 0 , а значит "им всё можно"!
И ведь перед тем, как что-то делать - сто раз у вас переспрошу - так что всё в порядке! - ну ведь уж совсем фигово мне! (да и тысячам таких же купивших эту мать) - иметь такой проц и не иметь возможности его разогнать! Фу! Ужас!
>ассемблера
