Значит пока получается так:
снова лазал по сайту asus-а,
23 Дек 2005 - 12:37 Unknown BIOS
снова лазал по сайту asus-а, по ходу у них баг какой то был.... теперь ссылка на прошивку "исправилась" и ведет на прошивку, в которой действительно 384 кб.
afudos при запуске в нужном формате гвоорит
ASF Signature not found
ERROR: Bios has no flash information available.
Такая надпись и спрошивкой 1005 и с прошивко 1003., прошивка 1004-3 не качается пока (фтпшник у асуса не отвечает).
пробовал uniflash-ем, там он прошивает, но последние несколько квадратиков "зелененькие" - не допрошивает..
Под виндой пока нету возможности попробовать прошить.
Флеш там стоит sst49lf003a /3.3v =)) может ли быть такое, что сама флешка там"убитая" ? если да - то где можно ей замену подискать?
и еще вопрос - где можно бутблок отдельно скачать чтобы прошить?
