Вобщем, долгие поиски по всем ссылкам из FAQ дали следующий результат: мануал я так и не нашёл (кто знает где, ткните носом не обижусь), из остального следует, что нужно брать тестер и искать где какой пин, но тестера нет, есть мать и есть планка с портом PS/2 на маме есть разьёмы, где то видел выглядит так:
--USB---IRDA--
[**********] 0-нет контакта
[********0*]
--USB---PS/2--
так как на планке разьём вида ***0*, воткнул так, что бы совпали отсутствующие контакты, в BIOSе: PS/2 mouse support - enabled.
В итоге: у мышки горит светодиод и реагирует на движения (меняется яркость)..но винда не видет мышку (мыша рабочая - проверено).
Если я подключил всё правильно (хотя есть сомнения, что это не так) то в чём тогда проблема? и как её решить?
--USB---IRDA--
[********0*]
--USB---PS/2--
