Сгорел маленький смд- транзистор питающий кусок схемы от
Сгорел маленький смд- транзистор питающий кусок схемы от +5Vsb ..
Соответственно после включения должен был отклюючать дежурку, маркировка какая-то типа A3NE, другой чел сказал что у него там A3NB.
выгорел напрочь SMD транзистор Q26 (стоит между PCI2 и звуковым кодеком), по такой же материнке определил его название A36E
И еще оказывается он же А36Е :)
=hairs=
702 это полевик 2N7002 в корпусе SOT-23.
это про него? -- ээх оказывается это ответ аж на самый первый пост.. вопрос все еще в силе... чем заменить этот транзюк..
Помогите с СМД
  • Господа, буду очен благодарен, если кто-нибудь подскажет, что
  • Я даташит найти не смог, подбирай с какогонибуть
  • Поднял только что ножки у Q97(у меня стоит
  • СТОП!!! Выпаял, позвонил. Блин, это нихрена ни биполярник
  • Alex Homutov Cпасибо, буду ждать.
  • Порылся в инете, похоже N13W - 2N2222 NPN
  • Alex Homutov Спасибо.А что это за зверь-полевик
  • У меня стоит А015 ....
  • q86 - N13W. Есть такойже q97 около электролита
  • Извиняюсь , но под рукой нету. А
  • ALL Дорогие любители поремонтировать платы ASUS,
  • прошу прощения не заметил фразу про корпус....
  • 2 Root Возможно, я неправильно или непонятно
  • A-Power 9915H (Q86 на матери P4P8X на PCB
  • Привет всем форумчанам! Чтобы не плодить навую тему, спрошу
  • Плюнул, заменил транзюк на диод шоттки... пока
  • Ищу датащит на транзюк А01В и хотел узнать
  • Еще одна страничка - http://cd-electronics.narod.ru/smd/smd.htm
  • Сгорел маленький смд- транзистор питающий кусок схемы от
  • Еще страничка с расшифровкой кодировки SMD элементов: http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
  • http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm On-line справочник по маркировке SMD-компонентов http://www.itis.spb.ru/win/smd/smdframe.htm
  • D21 3D - сдвоенный диод, катодами
  • Я читал даташит... 1)Девайс не в SOT23 и
  • в PDFе есть абзац про маркировку, прочитав его
  • Хм.. вот я и сомневаюсь что это он!
  • это транзистор Philips BC856, довольно старый. Вон даже
  • 2Apple я канешно понимаю... но когда создаешь новую
  • dizzy ставить можете любой подходящий
  • GaRR Да извините EPOX S939
  • 702 это полевик 2N7002 в корпусе SOT-23.
  • dizzy Начнем с того, что у
  • Тут еще можно задавать вопрос? Если "ДА" тогда
  • Без работы не оставите... Опять не в той теме
  • Это 431. На этих платах катод и REF
  • Продолжаем эпопею... N1D стоит на TUSL2-C D501(возле
