передал как указано в статье
изолировать ножку процессора
12 Дек 2005 - 04:23 Unknown BIOS
"изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4"
" изолировать ноги AJ3 и AN3 (выпаять из сокета, отломать на процессоре, надеть кембрики и т.п.), закоротить между собой G35 и G37, а также AM34 и AK36/AL37"
результат был тотже
"заодно внимательно перечитайте 4-ю часть оной..."
нашел в этой части следущий пункик
"Контакт Y33 трогать обычно не стоит. Однако в случае Slot1-платы от Abit/Gigabyte - это будет принципиальным, без этого - точно не стартанёт. При чём замечено, что для Abit может хватить заведения на оный (Y33) Vtt через резистор ~1-10kOm (аналогично AK4), а вот для Gigabyte, как правило, придётся делать "честный" делитель (но не обязательно из 3.3V или 2.5V, можно и из Vtt - резисторы с отношением ~ 1 к 6)."
поскольку резистора не было
соединил Y33 с AD36 на прямую перемычкой
результат
изоляция на перемычке вздулась и оплавилась
ножка на AD36 можно сказать выпаялась
произошло все это за секунд 20, потом питание было отключено
мат плата жива
после обнуления кмос она стартовала с селероном 466
вопрос жив ли процессор и если жив стоит ли пробовать соединять Y33 c Vtt через резистор?
результат был тотже
результат
мат плата жива
