Два дня с перепайкой долбался. Не за что
Два дня с перепайкой долбался. Не за что не верил что вообще что-то получится, друзья говорили что головой поехал:"мать перепаивать", но ваши аргументированные рекомендации в этой статье(rom.by/articles/S370/index.htm
) убедили меня в том , что что-то может из этого получиться. На последнем , самом сложном, этапе: "... ножка AK4. Её, с одной стороны, нужно изолировать от сокета, с другой стороны, подать на неё напряжение Vtt (проще - с ближайшей ноги AN11). " ,-долго не мог уложить между отверстий в сокете под ножки проца(высверливать ничего Я не стал, старался ввести как можно меньше изменений, так как расчитывал что если вся эта затея не пройдёт, всё верну на своё место). В итоге кое как всё таки уложил проводок(жилу) между отверстий вставил аккуратно проц, включил питание------------> задымил транзистор(вроде) , быстро вырубил питание, думаю, всё, мать сгорела!!!!! Вынул проц из сокета стал укладывать снова, ещё более аккуратно, проводок между отверстий(думаю, это как раз он замкнул рядом с ним лежащие ножки, потому и задымило).Всё вроде поправил, вставил проц, включаю питание-----...ЧУДО!:на мониторе загрузка биоса! Я вам честно скажу не за что не мог поверить в то , что вижу: просто чудеса какие-то, как так , Я взял , и перепаял сам распайку сокета, и всё при этом заработало! ВАУ, Я поражон, до этого Я считал такие действия на стадии фантастики!
Большое спасибо ВАМ что помогли, теперь вот хочу хорошо разобраться с разгоном!
