Что имелось в виду? Сериал типа 24схх
MmM писал(-а):
Обычно такая процедура не проходит .... слишком просто ... нужно будет или serial flash искать, ну или для начала просто попробовать CMOS сбросить (маловероятно, но вдруг)
Что имелось в виду? Сериал типа 24схх (или аналогичная) где может хранится пароль , либо флаг для его проверки ? CMOS сбросить - смысла нет, т.к. на всех современных мамах пароль перенесен из CMOS в область биоса. Первый раз столкнулся с этим при апдейте d865gbfl с 12 прошивки на 18. до апдейта на этой маме пароль распологался класически а после как я вешеописал. Схватил небольшой гемор. Возвращаясь в началу разговора, где можно взять полный образ биоса от тошибы данной модели???? Все еще в поиске........
